Edición de contornos del modelado de terreno
Contornos topográficos del modelado de terreno existente o propuesto pueden ser editados, agregados y eliminados directamente para que el sitio pueda ser modificado, nivelado y transformado según los requerimientos de diseño.
Además de modificar contornos, puede cambiar la forma del modelado de terreno si esculpe el terreno. Consulte el tema afín, Procedimiento para esculpir el terreno modelado.
No edite la porción del contorno incluido en los límites de un modificador de terreno. Los cambios serían anulados al salir del modo edición ya que los efectos del modificador de terreno en el modelado de terreno tienen prioridad sobre las ediciones de contorno. En lugar de ello, para editar los cambios de los modificadores de terreno, diseñe un modificador límites de pendiente y agregue o edite los contornos dentro de los límites de pendiente. Siga las instrucciones del caso en el tema Modificación de la superficie de límites de pendiente con curvas de nivel.
Editar los contornos del modelado de terreno existente primero si ediciones son planificadas para el modelado de terreno existente y propuesto. Si primero se edita el modelado de terreno propuesto en el área afectada, las ediciones podrían ser cambiadas o anuladas inadvertidamente por las ediciones al modelado de terreno existente.
Modo editar contorno
Comando |
Ruta de acceso |
Editar contornos actuales Editar contornos propuestos |
Menú contextual |
Es posible editar los contornos del modelado de terreno actual o propuesto en el modo edición de objetos.
Pasos para activar el modo edición de objetos:
Seleccione el comando relevante para el modelado de terreno.
Como alternativa, escoja el modelado de terreno y pulse Editar contornos actuales o Editar contornos propuestos en la paleta Información del objeto, o seleccione el comando de menú contextual Editar y pulse el modo de edición pertinente en el cuadro de diálogo Editar modelado de terreno.
Las herramientas disponibles aparecen en una paleta especial llamada Edición de contorno, en el modo de edición de objetos. Solo dispondrá de ella en este modo de edición.
Dependiendo de la vista original, el modelado de terreno se muestra con contornos 2D o 3D en modo edición. Posiciones de etiqueta de contorno son bloqueadas para que no sean movidas o editadas inadvertidamente. Los modificadores de terreno pueden verse pero no los puede seleccionar ni modificar.
Tras editar los contornos, salga del modo edición de objetos para aplicar los cambios y volver al dibujo.
Vuelven a aplicarse todos los modificadores de terreno al modelado de terreno.
Modificación de los contornos del modelado de terreno
Puede editar los parámetros del contorno del modelado de terreno seleccionado en la paleta Información del objeto. Las herramientas de la paleta Edición de contorno también pueden editar el contorno.
Pasos para editar contornos del modelado de terreno:
En el modo edición de objetos, pulse la herramienta Selección en la paleta Edición de contorno.
Pulse un contorno del modelado de terreno para seleccionarlo.
Mover el contorno con el ratón, o desplazarlo; la ubicación del contorno solo puede ser ajustada en la dirección X o Y. Cambie la altura del contorno en la paleta Información del objeto.
Puede remodelar el contorno y los vértices del mismo con la herramienta Remodelar, o editarlo con otras herramientas disponibles en la paleta Edición de contorno. En la mayoría de los casos, el contorno no debe cruzar otro contorno y ningún segmento de un contorno debe ser colineal con el segmento de otro contorno (ocupando el mismo espacio en el plano XY).
Pulse la tecla Eliminar para quitar el contorno seleccionado.
Adición del contorno de modelado de terreno
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Contorno del modelado de terreno
Paleta Edición de contorno |
Use la herramienta Contorno del modelado de terreno para agregar un contorno al modelado de terreno actual o propuesto.
Modo |
Bloquear elevación
Alterna la disponibilidad del modo de entrada Elevación. |
Elevación |
Introducir un valor de elevación para el contorno del modelado de terreno cuando el modo Bloquear elevación está desbloqueado; de otra manera la elevación es obtenida haciendo clic en el modelado de terreno. |
Opciones para crear polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual el contorno del modelado de terreno está basado; ver Trazado de polilíneas. |
Pasos para agregar contornos al modelado de terreno:
Pulse la herramienta en el modo de edición de objetos.
Para dibujar un contorno a una elevación específica, alternar el modo Bloquear elevación para habilitar la entrada de datos y especificar el valor de altura.
También puede indicar la altura del contorno en la barra de datos flotante.
Una manera conveniente de ayudar a determinar la elevación correcta para el contorno nuevo es deshabilitar el modo Bloquear elevación y hacer clic en el modelado de terreno donde el contorno será creado. Presione la tecla Tab para ver la Elevación de ese punto mostrado en la barra de datos flotante, y haga clic para comenzar a dibujar la línea de contorno. Luego, habilite el modo Bloquear elevación e introduzca la altura deseada del contorno.
Trace la polilínea para representar el contorno. En la mayoría de los casos, el contorno no debe cruzar otro contorno y ningún segmento de un contorno debe ser colineal con el segmento de otro contorno (ocupando el mismo espacio en el plano XY).
Pulse dos veces para terminar de dibujar el contorno.
Tras de salir del modo edición de objetos, la polilínea del contorno queda autoconvertida en un polígono segmentado según el valor de Longitud de segmentación especificado en la configuración del modelado de terreno. Consulte el tema Configuración del modelado de terreno. Si es necesario, nuevos contornos quedan insertados e interpolados. Quedan actualizados los modelados de terreno actuales y propuestos.
